Vitocal 200S : Verdichter läuft dauerhaft auf 10%
Ich habe seit kurzem (3 Tage) eine Vitocal 200S WP (Sn :7733742101919125) . Diese wurde als Ersatz für eine Vitocal 350A gekauft. Wir haben einen 750L Heizwasserspeicher + Mischer mit Bodenheizung (Heizschema 3 laut Anleitung). Die Leistung der WP reicht aus um den Puffer + Speicher recht flott zu beheizen. Ich habe jedoch folgendes für mich falsches Verhalten festegestellt : sobald die Temperatur im Speicher sich dem Soll nähert drosselt die Steuerung die Leistung des Verdichters bis auf 10%. Mit 10% Leistung schafft es der Verdichter  aber nicht mehr den Speicher bis zum Soll + Parameter 7209  zu heizen. Der Verdichter läuft so manchmal 4 oder 5 Stunden mit der Temperatur im Speicher nur um einige Zehntel unter dem Soll. Wenn ich "helfe" und die Raum temperatur um 1 Grad drossele geht der Verdichter wie erwartet gleich aus. Ist da ein Softwarefehler in der Steuerung ? Wie kann ich das Verhalten verhindern ? Das Problem tritt nicht bei jedem Zyklus auf, meistens aber Abends/Nachts.
Philippe
Hallo Philippe,
da du eine Invertermaschine hast, ist dieses Verhalten gewollt. Die Laufzeit der Wärmepumpe soll verlängert werden, um ein Taktverhalten zu verhindern, wodurch der Verdichterverschleiß verringert wird.
1 ANTWORT 1
Hallo Philippe,
