wir haben vor zwei Wochen endlich unsere Vitocal 200S bekommen. Diese soll in unserem renovierten Altbau (KFW55) ca, 160m2 FBH und eine ELW 50m2 mit HZK (am selben Strang) beheizen.
Wir hatten jetzt leider das Problem, dass wir kurz nach der Inbetriebnahme im Urlaub waren und uns deshalb nicht "trauten" die WP laufen zu lassen.
Als wir diese nun anschalten, stellten wir nach kurzer Zeit fest, dass die WP immer mehr Eis ansetzte und somit jede Stunde eine Abtauung versuchte. Wir halfen dann im FBH-Teil des Hauses mit unsere Klima nach und schalteten die Einliegerwohnug die HZK ab.
Danach funktionierte die Abtauung wieder.
Wie bekommen wir jetzt unsere Einliegerwohnung warm? Sobald wir wieder die HZK auftreten bricht immer wieder der Abtauvorgang ab (Ausgenommen nach dem Warm Wasser machen).
Im HomeAssistant ist gut sichtbar, wie die VL-Temp beim starten des eigentlichen Abtauvorgangs (Nach aufheizen auf 45grad) abfällt. "Nutzt" die Wärmepumpe beim Abtauprozess das Wasser im Kreislauf? Was genau wird ca. 2-3Minuten auf 45Grad aufgeheizt? Wenn der Abtauprozess funktioniert, sehe ich in der Diagnose wie diese auf 45 Grad bleiben und er irgendwann dann den Prozess umkehrt. Wenn er Abbricht, fällt die Temp innerhalb einer Minute von 45 auf die VL-Temp und dann heizt er wieder, Im ViGuide steht dann dort der Hinweis -> Anforderung Heizen, ca. 1Min nach starten Enteisung.
Für mich sieht es so aus, als wäre das Wasser im Kreislauf einfach zu schnell kalt (Klar, die Wohnung unten hat nur 14grad aktuell 😞 ). Oder kann es an Luft im System liegen? Es zischt und rauscht, wenn er beginnt (In der nähe der Heizungspumpe)
Hat jemand eine Idee, was wir einstellen können?
Danke
Erhöhe doch einfach mal die Puffertemperatur um 10 Grad.
Dann sollte genug Energie fürs Abtauen zur Verfügung stehen.
4 |
