Vitocal 200S 201.D06 Steuerung via PV (Fronius Wechselrichter)
Hallo Zusammen,
ich habe eine Vitocal 200S 201.D06 von meinem Fertighausbauer installiert bekommen. Eigentlich hätte der Hausbauer auch die Anlage soweit vorrichten sollen, dass diese SG Ready ist. Scheinbar bin und war ich bisher aber der einzige Kunde der diesen Wunsch hatte und der Hausbauer bekommt es einfach nicht hin.
Ich möchte hier jetzt selbst aktiv werden und dem Hausbauer genau sagen was er zu tun und bestellen hat. Könnt ihr mir Unterstützung geben was ich benötige, und was wo wie eingetstellt werden muss (und vor allem von wem hier etwas getan werden muss)?
Was ich schon gelesen habe ist, dass ich wohl ein EA1 Modul benötige und das wohl irgendwie programmiert/aktiviert werden muss. Aber wer macht das? Der Hausbauer meint der Elektriker, der Elektriker sagt der Heizungsbauer und der Heizungsbauer meint PV Überschuss macht er nicht, da müsste der Solateur ran...
Also wenn schon irgendjemand mit einem Fronius Wechselrichter (Symo 17.5.3) und einer Viesmann Wärmepumpe den PV Überschuss genutzt hat um Warmwassertemperatur und FBH-Vorlauf zu erhöhen und mir tipps geben kann was ich wie machen muss bzw. wen wie beauftragen muss wäre ich euch extrem dankbar
1 ANTWORT 1
Hallo MarioSchaper,
du benötigst in der Regel kein EA1-Modul zur Nutzung von Smart Grid. Prüfe dazu einfach, ob sich der Parameter 7E80 auf 4 stellen lässt. Du findest ihn in der Codierebene 1 unter der Gruppe Smart Grid.
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
