Hi Leute,
bei unserer Vitocal 200A habe ich heute festgestellt dass unter der Wärmepumpe eine Wasserpfütze ist.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank vorab
Andi
Hallo Andreas,
wo läuft das denn raus? Das hatte ich auch mal. Musste durch nen Techniker Einstatz abgedichtet werden, is ne größere Sache. Wird die halbe Anlage zerlegt. Aber jetzt ist Ruhe.
gruss
lufti
Es tropft unten aus der Wärmepume raus.
Hinten?
Ja hinten deutlich mehr als vorne.
… ich denke, dass wird das gleiche wie bei mir sein. Da muss die Styropor Box beim Verdampfer abgedichtet werden. Hast du noch garantie?
Die Anlage ist von 2019 und habe einen Wartungsvertrag mit Viessmann.
… na dann, sollte das ja abgedeckt sein.
Hoffentlich und hoffentlich hat die Anlage keine Schäden oder versteckte Schäden davon.
… ne, glaub net.
Ich werde berichten
Hatten wir an unserer auch, auch aus 2019. Habe leider nicht genau gesehen was die 2 Viessmann Techniker da genau gemacht haben, aber sie waren einen halben Tag beschäftigt. Anlage wurde komplett abgeklemmt, aus dem Eck geschoben, Gestell teilweise zerlegt dass man an die Styroporkiste ran kam. Dort wurde irgendwas abgedichtet.
Hatten aber auch schon eine andere Undichtigkeit an einem Schlauchanschluss vom Vorlauf, da stand auch das Wasser in und unter der Anlage. Gibt viele Möglichkeiten...
| 4 |
