ausgerechnet heute (Silvester) produziert unsere Wärmepumpe kein heißes Wasser mehr. Unser Heizungsbauer ist nicht erreichbar.
Fehler zeigt es mir nicht an. Allerdings sind folgende Symbole im Display zu sehen: Blitz und Spirale
Hat mit vielleicht jemand einen Tipp?
Hallo @Nicole1982
Ein Blitz und eine Spirale sind ein Zeichen für den Betrieb des elektrischen Durchlauferhitzers, aber wenn der STB ausgelöst wurde, heizt er nicht, es ist auch notwendig, die Sicherungen des Durchlauferhitzers zu überprüfen.
Danke für die Antwort. Kannst du mir beschreiben wie ich dabei vorgehen soll?
Ich bin tatsächlich völlig ahnungslos.
Den Sicherheitstemperaturbegrenzer habe ich mir vorhin schon angeschaut. Woran erkenne ich, ob dieser ausgelöst hat? Muss die Taste hineingedrückt oder herausgezogen werden?
Hab alles durch; leider ohne Erfolg.
Morgen kommt jemand vom Notdienst. Hoffe, er bekommt das Problem in den Griff.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
