Vitocal 200A Vor/Rücklauf an Außeneinheit
bitte für die Frage nicht steinigen, bin nicht vom Fach und hab nur technisches Interesse, da es in den Anleitungen verwirrend ist.
Es geht um den Anschluss des Vor und Rücklaufs an die Außeneinheit. Die Anleitung aus dem Internet, sowie Symbole zeigen dass die Anlage wie im Bild A angeschlossen werden muss.
Laut der Anleitung die als Papier dabei war ist es genau anders herum. Hier ist Inneneinheit vertauscht dargestellt. Also müsste man laut dieser wie auf dem Bild C anschließen.
Was wäre jetzt richtig? Bild A oder Bild C ??
Vielen Dank für die Aufklärung
E
9 ANTWORTEN 9
Kann den hier niemand auflösen? Keine Heizungsbauer oder Viessmannmitarbeiter hier?
Ist den auch Niemand von Viessmann hier? Telefonisch erreicht man auch nicht
Hallo itseugen,
so wie in deinem ersten Bild oben dargestellt muss die Anlage angeschlossen werden.
Dann stimmt euere mitgelieferte Anleitung nicht und die Anlage wurde wohl falsch installiert.
Teil mir bitte mal die Drucksachennummer der Anleitung mit.
ist das die 6137073 DE    7/2021 Montage- und Serviceanleitung für die Fachkraft Vitocal 200-A Typ AWO(-M)-E-AC 201.A  ?
Diesbezüglich gab es eine Änderung. hier ist die aktuellste Auflage.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/6137073VMA00004_1.pdf?#pagemode...
Danke schön. Ist das ein Problem wenn es jetzt vertauscht ist und Estrichprogram läuft?
Ich empfehle es schnellstmöglich ändern zu lassen.
