Hallo Chris,
was verstehst du unter nicht "besonders heiß" kommt es ungefähr mit den 50 Grad aus dem Hahn?
>>dauert es immer mindestens 30 Sekunden
gibt es in deinem Haus eine WW Zirkulationspumpe die das warme Wasser zu den Zapfstellen pumpt?
>> 25kwh pro Tag recht hoch
ja das ist für die Jahreszeit beachtlich. Das liest du an der WP ab oder ist das der Verbrauch vom ganzen Haus.
Die Wärmepumpe zeigt an wie viele Stunden der Heizstab für Heizung und WW benutzt wurde.
Steigen diese Werte jeden Tag?
Die WW Bereitung sollte, wenn möglich zur wärmsten Tageszeit erfolgen (früher Nachmittag) sofern der Speicher so lange reicht.
>>2k 0,5 Neigung
warum ist das so hoch? war es im Haus zu kalt?
Starte mal mit 0K Niveau und 0,3 Steigung.
Gibt es einen PufferSpeicher? Reihenpuffer oder Parallelpuffer?
Hast du Vitoconnect?
Schreibst du die Telemetrie Daten der Anlage mit einem Raspberry und FHEM automatisch mit? Das ist für solche Analysen sehr hilfreich.
VG Michael
11 | |
8 | |
