Vitocal 200-s manchmal kein Warmwasser
In den letzten 14 Tagen wurde an 2 nicht aufeinander folgenden Tagen kein Warmwasser aufgeheizt.
Die restlichen Tage funktionierte es.
Warwasser soll täglich zwischen 12:30 und 14:30 aufgeheizt werden.
E-Heizung auf aus.
Soll Temp 55 Grad, da aber E-Heizung aus ist wurden meisten nur 51 Grad erreicht.
Warum heizt die Vitocal manchmal nicht?
Bin ratlos....
8 ANTWORTEN 8
Steckt ev. das Umschaltventil?
Oder gibt es Fehlermeldungen?
Hallo Krabaunzer,
eine Warmwasser-Soll-Temperatur von 55°C ist mit der Wärmepumpe bei sinkenden Außentemperaturen nur noch schwer zu erreichen. Hintergrund ist, dass die Leistung der Wärmepumpe sinkt, und dadurch die Aufheizung länger dauert. Eventuell hat der eingestellte Zeitraum dafür nicht ausgereicht.
Zudem wird es bei noch kühleren Temperatur nicht mehr möglich sein, die Warmwassertemperatur ohne eine Zusatzheizung zu erreichen. Eine maximale Vorlauftemperatur von 60°C ist nur bis -7°C Primärtemperatur möglich.
Viele Grüße °fl
Keine Fehlermeldungen
(Zumindest keine offensichtlichen.....evtl. versteckte Meldungen in einem Untermenü?)
Ich habe nachdem die Heizung kein Warmwasser bereitgestellt hat die E-Heizung zugeschaltet und dann auf einmalige WW-Bereitung gestellt.
Dann wurde das Wasser aufgeheizt.
Dass die Heizung ohne E-Zusatz die 55 Grad nicht schafft ist mir klar.
Wie gesagt, die restlichen Tage heizte die Vitocal das Wasser auf.
(Nicht auf 55 Grad, aber was sie eben ohne E-Heizung schaffte, meistens um die 51 Grad)
An 2 Tagen hat sie gar nicht geheizt.
Das ist mein Problem.
Keine Fehlermeldung und kaltes Wasser....
Erstell doch mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn dieses Verhalten auftritt.
Alternativ kannst du auch noch einmal die Meldungshistorie des Kältekreises auslesen.
Du gelangst für beides dorthin, indem du zuerst die "OK"- und "Menü"-Taste gedrückt hältst und anschließend auf "Diagnose" gehst. Dort gibt es dann einmal den Menüpunkt "Anlagenübersicht" und für die "Meldungshistorie" musst du vorher noch den Menüpunkt "Kältekreis" auswählen.
Viele Grüße °fl
Habe Bilder von beiden Alternativen gemacht.
Leider kann ich die Bilder nicht hochladen.
Sowohl mit Chrome, als auch mit IE kann ich keine Bilder hochladen bzw. nach dem hochladen sind die Bilder einfach nicht vorhanden.
kann ich die Bilder hier direkt jemanden per Mail senden ?
Wenn du deinen Kommentar nachträglich bearbeitest, sollte es eigentlich gehen. Alternativ kannst du mir eine E-Mail an customer-care@viessmann.com senden. Gib dabei bitte den Link zu deinem Beitrag mit an.
Viele Grüße °fl
