Hallo Flo, was ist die Funktion des Frostschutzwächter?
Soll damit eine Vorlauftemperatur nah dem Gefrierpunkt verhindert werden?
Das kann man doch eigentlich nur die Kühlkennlinie verhindern, oder?
Müsste nicht dann schon viel früher der Feuchteanbauschalter anspringen?
Es kommt darauf an, wo der Frostschutzwächter und der Feuchteanbauschalter sitzt. Wann sich Feuchtigkeit am Rohr bildet hängt von der Umgebungstemperatur und Feuchtigkeit ab. Der Frostschutzwächter soll ja nicht erst auslösen, wenn 0°C erreicht sind, dann ist es zu spät.
Der Einsatz des Frostschutzwächters ist dasselbe wie der Einsatz des Anlegthermostaten. Beide sollen die Anlage schützen, falls die Regelalgorithmen aufgrund eines technischen Defekts nicht greifen.
Hi,
ich habe mit den Viessmann Feuchte-Anbau-Schalter 7181418 (24V) bestellt.
dieser wird ja auch den Steckplatz F11 gesteckt. Leider finde ich nirgens eine Info, ob der passende Stecker dazu bereits mit dem Schalter mitgeliefert wird. Kann mir da jemand helfen, der das Dingen bereits in der Hand hatte?
Vielen Dank!
Niemand kann mir sagen ob der passende Stecker an der Leitung dran war oder nicht? 😕
11 | |
