Ich habe eine Vitocal 200-s mit Active Cooling. Mein Heizungsinstallteur hat mir in den Fußboden-Heizkreisverteiler eine Taupunktüberwachung installiert, die eine 230VAC Ansteuerung benötigt. Leider weiß ich nicht, wo ich die Ansteuerung beim Vitocal auflegen muss.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ach so, du kannst dafür ein Spannungssignal von 211.5 abgreifen.
Hat keiner eine Idee für mein Problem?
Hallo Jörg3,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort erhältst.
Der Feuchteanbauschalter 230V~ wird an X3.8 und X3.9 angeschlossen.
danke Dir für deine Rückmeldung.
Den Feuchteanbauschlater selbst habe ich da schon aufgelegt. Ich möchte aber am liebsten einen pot. freien kontakt haben, der mir sagt "AC ist aktiv", weil ich damit die Überwachung in den FB-Verteiler aktivieren will. Gibt es diesen iwo auf der Klemme?
Es würde mir auf 230V oder 24V Signal reichen, dann würde ich mir eben ein Koppelrelais dazwischen setzen.
