Hallo Community,
seit Freitag werkelt hier eine Vitocal 200-s 201.D08 als Ersatz für eine alte Wärmepumpe.
Laut Logbuch wurden in KW47 133,9 kWh und in KW 48 129,9 kWh Heizwärme erzeugt.
Laut Stromzähler wurden 103 kWh benötigt, was die angezeigt JAZ von 2,6 plausibel erscheinen lässt.
Laut Datenblatt und abgebildeten Leistungsdaten hätte ich bei Außentemperaturen zwischen 3/-1 die Tage mit einem geringeren Strombedarf gerechnet.
Ich wäre mit einer JAZ über 3,1 zu frieden.
Die Wärmepumpe ist nur für den Heizbetrieb zuständig.
Beheizt wird ein KfW 40 Bau mit 150 qm
Betriebstunden Vitocal 93 h
Betriebstunden Verdichter 74h
EVU Sperrzeiten 16,5 h (11x 1,5h)
18 Verdichterstarts
Vielleicht habe Ihr ein paar Tipps.
Mit besten Grüßen
Hallo n0tiz,
die im Wärmepumpenregler angezeigten Werte können um bis zu 20% abweichen. Um eine genaue Arbeitszahl sehen zu können, benötigst du einen separaten Strom- und Wärmemengenzähler.
Wurde deine Heizkennlinie schon angepasst? Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinien Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Hallo Florian, unser Heizungsbauer reagiert überhaupt nicht. Die Vermieterin hat nun eine Frist gesetzt. Sollte diese verstreichen, gibt es seitens Viessmann Möglichkeiten der Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Deine Vermieterin kann dann über einen anderen Fachbetrieb einen Serviceeinsatz beauftragen, bei dem zumindest die Anlage einmal überprüft wird.
4 |
