Einen schöne guten Abend liebe Community,
ich brauche eure tatkräftige Unterstützung. Wir haben seit mehreren Wochen eine Luftwärmepumpe (Vitocal 200s) verbaut, die mir etwas Bauchschmerzen bereitet.
Ich versuche das Scenario mal detailliert zu erklären. Die LP soll zwei Heizkreise steuern (Haus und Mietwohnung). Angeschlossen ist sie so, dass wir einen gleitenden Heizkreis und einen Misch-Heizkreis haben. Der Puffer befindet sich, warum auch immer, im Rücklauf.
Nun haben wir folgendes Phänomen. Zu Beginn haben wir versucht beide HKs laufen zu lassen. Die LP hat es jedoch nicht geschafft die Vorlauf-Solltemperaturen in beiden HKs zu erreichen, somit blieben die Räume kalt. Ist ein Kreis geschlossen, schafft sie es jedoch.
Zuallererst haben wir festgestellt, dass der Mischer falsch agiert hat. Das ist behoben. Zusätzlich wurde nun von Viessmann der E-Heizstab aktiviert. Infolgedessen ist dieser nun fast dauerhaft aktiv, um die gewünschten Temperaturen zu erreichen. Und das bei einer Außentemperatur von 3-4 Grad. Natürlich wollten wir keine Elektroheizung, sondern ein effizientes System haben. In unserem Neubau läuft die Vaillant LP komplett ohne Heizstab und das auch bei Minusgraden.
Status aktuell:
Haus hat aktuell 21.8 Grad und soll 22 Grad erreichen. Die Wohnung hat 19.1 Grad und soll 22 Grad erreichen. Schalte ich die Wohnung auf 20 Grad runter, geht auch der E-Heizstab aus. Das liegt sehr wahrscheinlich daran, da das Delta von Soll und ist dann geringer ausfällt.
Nun stellt sich uns die Frage was tun. Wir wollen auf keinen Fall eine dauerhafte E-Heizung haben.
- ist die LP zu klein ausgelegt worden? Eigentlich haben wir nur 200-210qm (Haus und Wohnung)
- ist die Einbindung des Pufferspeichers falsch? Sollte der nicht vor die zwei Kreisläufe vorgeschaltet werden und beide Kreisläufe Mischkreisläufe sein?
Wir sind für jede Hilfe dankbar. Wenn Informationen zum System benötigt werden, bitte kommunizieren und ich versuche die Infos dann zusammen zu tragen.
Vielen Dank 😊
Hallo Dibreezy,
ich empfehle dir, dich einmal mit deinem planenden und ausführenden Fachbetrieb dazu in Verbindung zu setzen.
Hallo Florian,
vielen Dank für dein Feedback. Mit dem Installateur stehen wir in engem Austausch, wobei ich das Gefühl habe das er etwas blockt und sich mit der Materie nicht wirklich auseinander setzen soll weil „läuft ja“.
Daher auch der „Hilfeschrei“ hier in dem Forum.
Gruss
Daniel
Ich habe extra eine kleine Unterverteilung nur für die 3P der Heizung neben die WP gesetzt.
Aus heißt dann aus wenn die Automaten runter sind. So kann die WP mit den Heizstäben gar keinen Nonsens anstellen. So hab ich das Heft in der Hand.
Das ist ne WP und kein Durchlauferhitzer !
Das ist ja wohl der Lacher :
Verkauft Viessmann nun auch Durchlauferhitzer ?
Mal ganz ehrlich: Trenn dich von so einem Pfuscher und hol dir einen Profi ins Haus.
PS: Welche Größe hat deine WP ?
Also ich heize mit einer D09 250m2 Altbausubstanz aus 1970 incl. 6 Bewohnern die auch warm duschen wollen.
12 | |
8 | |
6 |
