Neubau 2015
Nur Fußbodenheizung
Alle Räume sind mit Raumthermostaten ausgestattet.
Die Aufheizzeit zwischen den einzelnen Räumen im EG und DG ist sehr unterschiedlich. Die Temperatur in einigen Räumen schwankt.
Fragen:
Ist die Regelung der eingebauten Pumpe für den Fußbodenheizkreis eine Konstantdruck- oder Volumenregelung?
Zwischen Vor- und Rücklauf des Fußbodenheizkreises ist ein Überströmventil eingebaut. Ist es überhaupt erforderlich?
Es war auf einen Differenzdruck von 200mbar eingestellt. Erst nach dem vollständigen Schließen erreichten alle Räume nach ca. 36 Stunden- bei einer Raumanfangstemperatur von 18 Grad - die am Thermostaten eingestellte Solltemperatur von 21 Grad.
MfG
Hallo hhw3a,
deinen Ausführungen zufolge, hast du in deiner Anlage keinen Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung verbaut. Deshalb ist der Einsatz des Überströmventils unbedingt notwendig. Dieses sichert den reibungslosen Betrieb deiner Vitocal 200-S.
Wie @Bellemann schon geschrieben hat, sollte der hydraulische Abgleich überprüft und das Überströmventil korrekt eingestellt werden. Zum hydraulischen Abgleich gehört auch die Einstellung der Drehzahl der Sekundärpumpe. Dabei muss der Mindestvolumenstrom des Gerätes unbedingt eingehalten werden. Im Auslieferungszustand steht es auf 100% um den sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten.
Beste Grüße °fl
Hallo hhw3a,
Beste Grüße °fl
