Vitocal 200-s A9
Hallo
ich hatte jetzt das Problem das meine Anlage (wenn man natürlich im Urlaub ist) einfach auf Störung A9 gegangen ist.
Haus war dann natürlich kalt.
Ausgelesen habe ich den Fehler A9
Verdichter gesperert durch folgende Störungen: 32,3A ,33,34,,3B,3C,05,06,07,08
D1,DA.D3,DC,D4,DD,C9,DB- reduzierte Betriebsart.
Ganz oft bzw fast täglich ist auch der Fehler AA . Die Abtauung wurde vorzeitig abgebrochen im Speicher.
Dies ist bisher fast jeden Winteranfang einmal geschehen und erst nach einem Neustart lief die Heizung wieder.
Da ich aber noch in der Garantiezeit bin möchte ich dieses Problem natürlich mal erörtert haben.
Weiter aufgefallen ist mir das die Heizung zu oft taktet.
Sie läuft einen Heizungszyklus ab und die Außeneinheit geht dann auch aus um dann aber 10 sek später wieder für 2 Minuten anzugehen und wieder zum stehen zu kommen.
Ein Überstromventil wurde bei mir verbaut am 1. Heizkreisverteiler .
14 ANTWORTEN 14
hi,
schreib mal was unter Service->Diagnose->Kältekreis->Kältekreishistorie steht. Am besten mache gleich ein Foto.
(In den Service kommst du wenn du die Mitte [ok] und ganz unten [menu] gleichzeitig für ein paar Sekunden druckst.)
Dann kann ich dir mehr sagen, was da passiert.
Letztes kann eine Abtauung sein. Da bleibt der Ventilator stehen, bis kein Eis mehr da ist. Danach wird ca. 2 Minuten das Wasser weg geblasen.
So hier ein Bild der Historie
https://picload.org/view/dripaccl/img_20171207_131451.jpg.html
und ein Bild der Außeneinheit gerade frisch der Ventilator ausgegangennach einem Heiztakt
https://picload.org/view/dripacci/img_20171207_131543.jpg.html
und schwups in diesem Moment ging der Ventilator wieder an , Laufzeit genau 4 Minuten laut dem Timestempel der Kamera
die Außeneinheit war definitiv nicht verreist wir haben heute 7 Grad plus
das macht sie nach jedem Heiztakt!
Anfang des Kurzlaufes 13:19
https://picload.org/view/dripacww/img_20171207_131930.jpg.html
https://picload.org/view/dripaigr/img_20171207_131941.jpg.html
Ende des Kurzlaufes 13:23
https://picload.org/view/dripaiga/img_20171207_132334.jpg.html
https://picload.org/view/dripaigl/img_20171207_132355.jpg.html
Belastungsklassen:
Stufe 1 : 1692h
Stufe 2 : 3422h
Stufe 3 : 4253h
Stufe 4 : 981h
Stufe 5 : 312h
in Betrieb genommen Oktober 2013
Hallo Hille4711,
zunächst, die Meldungen, die dir zum Fehler A9 angezeigt werden, sind lediglich mögliche Fehlermeldungen. Sie sind nicht alle aufgetreten.
Wenn die Meldung AA in der Übergangszeit angezeigt wird, ist das ein typisches Bild für hydraulische Probleme im Heizkreis. Probier mal, die Stellantriebe der Fußbodenheizung auffahren zu lassen und die Raumtemperaturen über die Heizkennlinie zu regeln. Damit wirst du auch längere Laufzeiten erreichen. Nehmen die Fehlermeldungen AA dann ab?
Beste Grüße, °ch
Hallo Hille,
also dein Fehler A9 resultierte daraus, dass über einen Zeitraum (> mehrere Minuten) das Spannungsnetz Probleme gemacht hat. Aus der Kombination der Fehler würde ich auf Unterspannung tippen. Da kann leider die Wärmepumpe nichts für. 😞
Wenn die Zeitstempel richtig sind stimmt dein Volumenstrom oder Hydraulischer-Abgleich nicht. nach 4 Minuten hat die WP 42 Grad Vorlauf im Rücklauf aber 35 Grad. Soll ist 36. Daher geht sie Sofort wieder an, weil der Soll zu schnell unterschritten wird. Hast du Ventile, welche du aufmachen kannst? Kannst du anderweitig den Volumenstrom erhöhen?
zum Zeitstempel - das erste Bild habe ich gemacht da lief die Anlage seit ca 10 sek wieder im Kurzlauf (der 4 Minuten Lauf) und das letzte Bild da waren die 4 Minuten um und die Anlage blieb wieder stehen.
Ich kann da deine Temperaturen gar nicht ablesen an den Bildern .
Was kann man gegen diesen Unterspannungsfehler machen? Nichts?
Ich habe mal gelesen das ein Überstromventil am weitesten entfernten Heizungskreis verbaut sein soll.
Bei mir ist das ÜSV am 1. Verteiler im EG aber ich habe noch ein 2. Verteiler im OG.
Dazu kommt das ich ein klemmendes Heizkreisventil habe welches immer in halb offen klemmen bleibt
es betrifft mein WZ welches aus 3 Kreisen besteht .Einer ist davon betroffen.
Hydraulischer Abgleich wurde gemacht bei mir , beim in Betrieb nehmen, Durchflußmesser wurden jedenfalls so eingestellt wie die Heizlastberrechnung es erforderte.
Macht es wirklich Sinn die Ventile alle abzuschrauben bzw den Thermostatregler auf voll auf ,und die Leistung nur per Heizennlinie einzustellen?
Was passiert mit den nicht beheizten Räumen? Dort auch am Ventil spielen oder in zu lassen?
Hallo Hille4711,
kann es vielleicht sein, dass die Außeneinheit manuell neu gestartet wurde (per Netzreset), als die Meldung 15 vermerkt wurde?
Die Meldung AA steht nicht in Zusammenhang mit den Netzfehlern. Ich vermute wie gesagt eher einen hydraulisch bedingten Zusammenhang. Am besten, du gehst, wie bereits beschrieben, vor und stellst den Raumregler von 2-3 größeren Räumen auf die höchste Temperatur. Danach regelst du die Raumtemperatur einfach über Neigung und Niveau Heizungskennlinie aus, um die für dich optimale Einstellung zu finden. Beobachte bitte anschließend, ob weiterhin die Meldung AA auftritt und wie sich die Laufzeit des Verdichters verhält.
Beste Grüße, °ch
komisch an der Sache ist ja das die Anlage am 03.12 um 03:02 auf Störung gegangen ist
https://picload.org/view/drpggolw/img_20171204_155717.jpg.html
dazu steht aber gar nichts in der Meldestatistik der Außeneinheit
ich war zu dieser Zeit nicht im Haus,habe erst um 14:30 das Haus betreten und die Anlage manuell aus und wieder angeschaltet
AA Fehler waren laut Historie:
02.12 - 17:50Uhr Warnung aufgenommen
02:12 - 17:55Uhr Warnung entfernt
03.12 - 20:05Uhr Warnung aufgenommen
03.12 - 20:06Uhr Warnung entfernt
Zum HZKL einstellen
muß auch etwas an der Haustemperatur eingestellt werden?
oder ist dort egal welcher Wert dann dort steht?
Hallo Hille4711,
wenn die Meldung, welche am 03.12. gegen 3 Uhr deine Wärmepumpe mit der Meldung A9 verriegelt hat, danach nochmal aufgetreten ist, wird immer das Datum und die Uhrzeit vom letzten Auftreten der Meldung festgehalten (vermutlich also Meldung 21 oder 27).
An der Raumtemperatur muss erst einmal nichts verändert werden. Ich würde sie auf 20°C stehen lassen und nur bei Bedarf (zu kalt, zu warm) korrigieren.
Beste Grüße, °ch
ich habe mal ne Verständnis Frage
nach welchen Kriterien fängt meine 200-S denn an zu heizen?
Ich weiß wenn die Raumthermostate die Ventile öffnen kommt ja ein Fluß zustande
ist es dann so daß durch die Heizkurve hinterlegte VL Temp mit der RL verglichen wird und solange geheizt wird bis diese übereinstimmt?
Oder ist die Anlage Volumenstrom geregelt das heißt wenn kein Strom erzeugt wird,also Ventile alle zu dann heizt die 200-S nicht.
das fehlt mir gerade um die Funktion zu verstehen das Raumthermostat zu umgehen ,
denn dann findet ja immer ein Volumenstrom statt.
Hallo Hille4711,
wenn die durch die Heizkennlinie errechnete Vorlauftemperatur abzüglich der Hysterese Rücklauftemperatur Sekundärkreis unterschritten wird, startet der Heizbetrieb. Eine Wärmepumpe mit Inverterregelung wird immer über die Vorlauftemperatur geregelt.
Beste Grüße, °ch
das heißt dann wenn kein Ventil offen ist und die Kreispumpe arbeitet vergleicht sie denn VL mit dem RL der ja kaum Hysterese bilden sollte.Über das Überstromventil höre ich es dann arbeiten obwohl kein Ventil offen ist.
Wie oft läuft die Pumpe oder läuft sie ununterbrochen?
Wenn ich jetzt die Ventile voll öffne für einen effizienten Betrieb läuft ja quasi immer Wasser durch den Kreis,die Pumpe müßte dann immer arbeiten bzw in Intervallen verglichen werden.
Nehme ich das WZ als Refferenzraum und regel nach diesem die Heizkurve ,deaktiviere ich in diesem also die Err bzw drehe das Ventil auf ,auf dem Heizkreisverteiler.
Was ist mit den anderen Räumen?
Müssen die während des Einregelns auch auf auf sein oder geht man davon aus wenn ich das WZ ausregel das die anderen Räume dann auch funktionieren?
Beispiel Bad:
sagen wir meine Regelung für das WZ funktioniert und ich möchte dann das Bad einregeln
Ventil auf dem Heitkreisverteiler auf voll auf und die Temp über die Durchflußrörchen oder muß man dann dort wieder über die Err den Raum regeln?
Hallo Hille4711,
meine vorherige Beschreibung ist die Regelstrategie der Regelung zur Anforderung des Verdichters. Wenn alle Err geschlossen sind, wird über das Überströmventil gefahren, sodass immer eine Zirkulation möglich ist.
Klar kannst du im Wohnzimmer den Err demontieren und nur nach der Kennlinie regeln. Das verhält sich dann so, als wenn im Wohnzimmer permanent 30°C vom Raumthermostat gefordert werden.
Beste Grüße, °ch
Hallihallo
da sind wir mal wieder mit dem selben Fehler A9 .
Ja bei den Temperaturen natürlich sehr sehr nervig !!!
Hier mal die Meldehistorie
https://picload.org/view/daailoaa/img_20180301_173826.jpg.html
so da noch Garantie auf die Möhre besteht und ich keine Lust habe wenn man mal in Urlaub fährt sich ständig Gedanken zu machen ob das Teil noch läuft wenn mal wegfährt , wie bekomme ich am besten mal Servicetechniker her?
Mein Heizungsbetrieb um die Ecke der auch die Wartung übernommen hat drauf hinweisen das die einen anfordern sollen?
Mein Einbauer kümmert sich nicht mehr oder hat keine Lust und verweist mich immer an andere Betriebe.
Meine 5 Nachbarn die alle dieselbe Anlage haben , haben keine Fehler in ihrer Anlage!
Hallo Hille4711,
das tut mir echt leid, dass deine Wärmepumpe immer noch nicht läuft. Am besten informiere einen nahe gelegenen Fachbetrieb, damit er einen Servicetechniker anfordert.
Beste Grüße, °ch
