Hi DrSnude,
wenn deine Vitocal eine Regelung vom Typ WO1C hat, wird die PV-Eigenstromnutzung unterstützt. Um diese Funktion einzurichten, wird ein Modbus-Energiezähler benötigt. Darüber kann die Wärmepumpe erfahren, wie viel Überschussleistung verfügbar ist und entsprechend der Konfiguration die Aufheizung des Brauchwassers, oder aber auch die Absenkung der Raumsolltemperatur steuern. Den Energiezähler kannst du über den Fachhandel bzw. deinen Fachbetrieb bestellen und von deinem Elektriker einbauen lassen.
Beste Grüße, °ch
Es gibt die Möglichkeit einen speziellen Stromzähler an die Heizungssteuerung anzuschließen.
Dieser misst den PV Ertrag abzüglich Verbrauch im Haus. Das ergibt die Restmenge für die Wärmepumpe.
Wenn die Restmenge hoch genug ist, würde die Regelung dann darauf entsprechend reagieren. (z.B. höhere Warmwasser-Termperatur, höhere Temperatur zum Heizen)
Am einfachsten ist es aber, wenn man die Warm-Wasser Produktion per Zeitsteuerung in den sonnigen Bereich des Tages legt. Dann braucht man dieses Stromzähler nicht.
Genauso gut könnte man auch tagsüber die Zeitsteuerung für die Heizung programmieren, wobei aber die paaren Sonnenstunden im Winter höchstwahrscheinlich nicht ausreichen werden.
Hi DrSnude,
Beste Grüße, °ch
4 |
