Guten Morgen,
ist es möglich, dass ich meine vorhandene Wärmepumpe, leistungstechnisch updaten kann durch den Austausch des Aussengeräts?
Ich habe eine Vitocal 200-S (AWB-E-AC 201.D08) und da sollte es doch möglich sein, mit Austausch der Kältemittelleitung, das Gerät für mehr Leistung bereits zu machen.
Danke euch für eine Rückinfo.
Rico
Hallo Rico,
in dem Fall muss auch die Inneneinheit ausgetauscht werden. Es gibt zu allen Außengeräten genau zwei verschiedene Inneneinheit. Ein für die Leistungsgrößen bis D08 und ein ab der Leistungsgröße D09.
Also ist es so schon die max. Ausbauvariante. Das bedeutet, wenn dann gleich ein komplettes Set?
Grüße, Rico
Hallo Rico.
Ja das muss beides getauscht werden.
Beschreibe doch lieber erst mal was das genaue Problem ist.
VG Michael
Hallo Michael,
die Wärmepumpe hat einfach zu viele Startsequenzen. Ich vermute dass sie einfach zu klein ist für den Wärmebedarf. Laut Planung sollte sie reichen aber sie läuft eigentlich zu oft. Ich habe ja noch zwei weitere WP von Viessmann und die tun eher einen entspannten Eindruck bei relativer Größe oder Wärmebedarf. Diese sind aber auch größer. Hier ist aber auch nur die WP als Energiequelle.
Grüße, Rico
| 8 | |
| 8 | |
| 4 |
