nachdem ich mittlerweile einiges über diese Problematik gelesen habe habe ich mir eine kleine Lösung gebastelt.
Über die API lassen sich Kennzahlen zum aktuellen Status der Heizung auslesen. Diese Kennzahlen verraten u. a., wann ein Abtauen beginnt. Über die API lässt sich dann für einen kurzen Zeitraum die Raum-Soll-Temperatur um einige Grad erhöhen, sodaß der Heizvorgang nicht beim Abtauen abbricht, sondern danach ohne Unterbrechung (Verdichter aus) weiterläuft.
Klappt zumindest bei mir - Vitocal 200 ohne Pufferspeicher - ausgezeichnet.
Das ganze läuft auf dem Raspberry unter Linux als Python-Skript.
Wenn jemand Interesse an dieser Lösung hat und ein klein wenig technisches KnowHow mitbringt kann er sich gerne an mich wenden.
Hey @rossmeissl, das ist ein sehr interessanter Punkt. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Idee die Heizkurve vor/während/nach dem Abtauen per APUI zu erhöhen, um eine Abschaltung des Verdichters zu umgehen?
Mich stören auch die Verdichterstarts nach dem Abtauen. Habt ich dein Thema richtig zusammengefasst?
Schönen Gruß! Thomass
Hallo @thomaslehmann1234 , sorry für die späte Reaktion, ich habe es eben erst gesehen.
Ja genau, es geht um die Verdichterstarts nach dem Abtauen bzw. das Abschalten des Verdichters nach dem Abtauen.
Per API kann man während des Abtauens die Heizkurve kurzzeitig leicht erhöhen, z. B. durch Erhöhen der Raumsolltemperatur -> dadurch ist dann nach Beenden des Abtauens die Vorlauftemperatur nicht mehr "zu hoch" und es pendelt sich alles wieder ein -> Verdichter bleibt an. Das funktioniert in der Tat ausgezeichnet.
VG Christian
| 8 | |
| 8 | |
| 4 |
