ich habe eine Vitocal 200-S mit Vitoconnect 100 OPTO1 (BJ 2016) und habe vor mir eine Viessmann PV Anlage mit Vitocharge VX3 mit Speicher und Gridbox zuzulegen.
Kann man diese zur Eigenverbrauchsoptimierung koppeln?
Habe gelesen es braucht dafür die Vitoconnect OPTO2. Ist das richtig? Und kann ich meine OPTO1 einfach durch die OPTO2 ersetzen?
Gibt es noch andere Limitierungen?
Kann bei Bedarf auch gerne die SNr. mitteilen.
Vielen Dank und Grüße
Hallo Freeride24,
das macht aber nur Sinn, wenn du bei deiner Wärmepumpe bereits die Smart Grid Funktion hast. Schau am besten mal unter der Codierebene 1 nach, ob es dort die Parametergruppe Smart Grid gibt.
wenn @Freeride24 nun eine OPTO2 einsetzen würde und diese per EEBus mit der Gridbox verbinden würde, brauchts dann trotzdem die Smart Grid Funktion?
Thilo
leider gibt es bei meiner WP keine Parametergruppe „Smart Grid“.
Viele Grüße,
Tobias
Dann kannst du die Funktion der Gridbox bezüglich der Vitocal leider nicht nutzen. Diese würde über die Vitoconnect die Smart Grid Sollwerterhöhung aktivieren.
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 4 |
