Guten Tag
Gerne möchte ich die Vitocal 200-S mit dem Solarmanager verbinden. Kann ich einen LAN Ausgang dazu nutzen?
Danke für die Unterstützung.
Guten Tag
Ich habe auch die WP Vitocal 200-S und möchte diese mit dem Solarmanager verbinden. Dafür bräuchte man die Steuerung Vitoconnect 100 Opto2. Nur ist das Problem, dass das Gerät noch nicht im Solarmanager eingebunden werden kann. Bei Solar Manager AG von der Entwicklung heisst es seit 16.Sept.22, dass man in Abklärung ist mit dem Hersteller. Ich habe schon gelesen, dass der Hersteller nicht sehr interessiert ist. Vielleicht weiss da jemand mehr darüber?
7571448701127107
AWO-E-AC 201.A16
Eine Einbindung mit der Gridbox über die Vitoconnect OPTO2 ist möglich. Die Smart Grid Funktion sollte an deiner Anlage auch verfügbar sein. Dies kannst du aber testen, indem du in der Codierebene 1 schaust, ob dort die Gruppe Smart Grid vorhanden ist.
Hallo.
Da tut sich scheinbar was ....
LG
fobi87
Hallo fobi87,
wo hast du diese Info gefunden? Auf der offiziellen Seite der vom Solar Manager unterstützten Geräte findet sich diese Info nicht. Weißt du wie die Anbindung an die Vitocal 250a funktioniert und welche Funktionen sie unterstützt? Handelt es sich noch immer um eine Beta oder wurde die Vitocal 250a mittlerweile vollständig integriert? Vielen Dank und liebe Grüße
Stefan
Hallo.
Ja ist noch Beta.
Man braucht halt dazu das Wago-Modbus-TCP Modul .... das ist kosten/nutzen leider uninteressant.
LG
fobi87
4 |
