Vitocal 200-S keine Wärmeabgabe an WT
Bei meiner WP ist für Ca. 2 Minuten eine Temperaturdifferenz am Wärmetauscher vorhanden, danach ist die Spreizung 0°C.
Die Temperatur hinter dem Verdichter steigt kontinuierlich bis auf 100°C, dann schaltet der Verdichter ab. Der Druck steigt bis auf Ca.30bar, der Accumulator ist zu 35% vereist.
Ein Servicemonteur von Viessmann hat gesagt, dass in der Inneneinheit ein Schräderventil verbaut ist, welches vor Anschluss der Kälteleitung zu ziehen ist.
In der Montageanleitung ist niergenwo ein Vermerk von einem Schräderventil in der Inneneinheit.
Wie ist hier Euer Kenntnisstand?
Ich habe Fotos in der Anlage beigefügt.
Wenn du dir die Anleitung von Flo ansiehst, dann kannst auf auf der Seite 40 sehen, das es in der Flüssigkeitsleitung(kleine Leitung) sitzt.
6 ANTWORTEN 6
Hy
Ja es muss ein Schrader Ventil gezogen werden.
Normal ist auf der IDU auch noch oben ein Aufkleber drauf.
Am besten ist nun das du an der IDU den ganzen Anschluss auslötest und ein neuen wieder einsetzt.
Das Schraderventil geht nämlich nicht mehr so einfach raus und es dürfen keine Rückstände in den Wärmetauscher fallen.
Vielen Dank für die Info,
In der Montageanleitung ist hier nirgends etwas über das Schräder Ventil in der Innneneinheit erwähnt.
in welcher Leitung ist denn das Schräder Ventil verbaut?
Hallo Arko,
oben auf dem Gerät sollte sich ein Aufkleber befinden, der darauf noch einmal hinweist. Ab Seite 40 ist es auch in der Anleitung beschrieben.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6176424VSA00003_1.pdf?#pagemode...
Danke für die Informationen.
