Vitocal 200-S im Sommerbetrieb D6 Strömungswächter, Kältekreis 10 -> 4A -> 20 Regelhochdruck
Meine Vitocal 200-S, welche vor ca. einem Jahr im Rohbau eingebaut wurde, hat den Winter über ohne Probleme das Haus geheizt und den Estrich getrocknet. Jetzt ist der Sommer gekommen, die Heizungsventile sind alle zu, das Überströmventil des Heizkreises steht auf 150 mBar, und die Heizung soll nun ohne "Elektrisches Heizen für Trinkwassererzeugung" das Trinkwasser durch die Wärmepumpe erhitzen.
Hierbei kommt es regelmäßig zu D4 Strömungswächter Meldungen, welche quittiert werden wollen, sowie 07 Kältekreismeldungen:
Das Problem des Strömungswächters kann ich mir angesichts der 28 mm SanPress Verrohrung und kurzen Leitungswegen zum Trinkwasserspeicher nicht erklären.
Ebenso unverständlich sind die Kältekreismeldungen 10, 4A, und 20, welche regelmäßig auftreten:
Die Warmwassertemperatur steht auf lediglich 50 Grad.
Hat hier jemand einen Tipp zum weiteren Vorgehen, oder ist dies ein Defekt in der Anlage, welche sich nur durch Teiletausch durch den Viessmann-Kundendienst regulieren lässt?
Vielen Dank im Voraus!
Fabian
3 ANTWORTEN 3
Hallo Fabian90,
das ist merkwürdig aber die Meldungen im Kältekreis geben eine Regelhochdruckstörung an, was auch zu einem geringen Volumenstrom der D6 Meldung passt.
Was passiert, wenn die Ventile offen sind, reicht der Volumenstrom dann aus? Ich vermute, dass das Überströmventil nicht komplett umfährt und dadurch ein Teil über den Heizkreis gehen möchte. Da der Druck nicht reicht, öffnet das Überströmventil nicht und es kommt zur D6 bzw. den angezeigten Meldungen im Kältekreis.
ich werde mal das 3 Wege Ventil genauer beobachten.
Das Überströmventil dient ja eigentlich nur des Umgehens der Heizkreisverteiler wenn alle Ventile zu sind. Dann wird der "Volumenvergrößerungsbehälter" (vitocell) im Rücklauf des Heizkreises geheizt. Das klappt auch. Ventile zu, Heizung an, keine Störung und warmes Wasser im Vitocell nur durch das Überströmventil.
Sollte das 3 Wege Ventil auszutauschen sein, wie verfahren ich am besten mit der Abwicklung der Reklamation (Anlage vor ca 1 Jahr gekauft)?
Fabian90
In dem Fall musst du dich an deinen Heizungsfachbetrieb wenden. Dieser ist dir gegenüber gewährleistungspflichtig. Entweder tauscht er es dann selbst aus oder beauftragt dafür einen unserer Servictechniker.
