Meine Vitocal 200-S, welche vor ca. einem Jahr im Rohbau eingebaut wurde, hat den Winter über ohne Probleme das Haus geheizt und den Estrich getrocknet. Jetzt ist der Sommer gekommen, die Heizungsventile sind alle zu, das Überströmventil des Heizkreises steht auf 150 mBar, und die Heizung soll nun ohne "Elektrisches Heizen für Trinkwassererzeugung" das Trinkwasser durch die Wärmepumpe erhitzen.
Hierbei kommt es regelmäßig zu D4 Strömungswächter Meldungen, welche quittiert werden wollen, sowie 07 Kältekreismeldungen:
Das Problem des Strömungswächters kann ich mir angesichts der 28 mm SanPress Verrohrung und kurzen Leitungswegen zum Trinkwasserspeicher nicht erklären.
Ebenso unverständlich sind die Kältekreismeldungen 10, 4A, und 20, welche regelmäßig auftreten:
Die Warmwassertemperatur steht auf lediglich 50 Grad.
Hat hier jemand einen Tipp zum weiteren Vorgehen, oder ist dies ein Defekt in der Anlage, welche sich nur durch Teiletausch durch den Viessmann-Kundendienst regulieren lässt?
Vielen Dank im Voraus!
Fabian
15 | |
4 |
