bei uns in Ba.-Wü. war es die Tage zum ersten Mal richtig kalt. Heute Nacht hatten wir -3,5 Grad AT. Dabei hat unsere Außenheit von 22 - 07 Uhr insgesamt 12 x getaktet bei 7 Stunden Laufzeit. Für unsere Verhältnisse recht viel.
Bei +Graden läuft die Anlage in der Nacht ca. 8 Stunden ohne Takten moderat durch.
Kann das mit den Abtauprozessen zusammen hängen? Wenn das normal ist, hab ich damit kein Problem. Bin mit den Taktraten nur etwas vorsichtig, weil unsere Anlage zu beginn falsch eingestellt war und sich sprichwörtlich zu Tode getaktet hat.
Anbei noch drei Screenshots zu Heizkurve und den Laufzeiten des gestrigen Nacht.
Eckdaten:
- Erstbezug Dez. 2023
- Massivhaus aus 36,5 Ziegelsteinen
- 190qm Wohnfläche auf zwei Etagen
- Fußbodenheizung im ganzen Haus
Daten WP:
- Vitocal 200-S (AWB-M-E-AC 201.E10 NEV)
- Vitocell 100-W (CVAB) 300 Liter Warmwasserspeicher
Danke für eure Hilfe,
Grüße Tobi
Die mögliche Lösung wird dir nicht angezeigt.
Erhöhe mal die Hysterese beim Heizen und ggf. auch beim WW.
Ggf. merkst du dann leichte Temperaturschwankungen aber eine Hysterese Erhöhung reduziert zu 99% das Takten.
5 |
