Vitocal 200-S heizkreis 2 zu niedrig
Hallo Experten,
Mein Heizkreis 2 sollte aktuell 27Grad Vorlauf haben er fällt aber immer ab. Zur Zeit hat er 23 Grad.
Woran kann das liegen?
Hier noch die Übersicht
5 ANTWORTEN 5
steht der Mischer aktuell ganze offen?
Ja
so ein Viessmann Mischer hat potentiell einen Bypass.
Der wenn geöffnet auch  bei offenem Mischer immer noch kaltes Wasser zumischt.
siehe hier
https://www.loebbeshop.de/viessmann/divicon-heizkreis-verteilung-ohne-mischer
mittleres Bild
Der Bypass ist bei mir ein handbetätigter kugelhahn der fast ganz geschlossen ist
Dann mach den doch ganz zu.
So ein Bypass ist nur sinnvoll, wenn du von 90 Grad auf 30 Grad runtermischen musst.
Die Pumpe ist für die FBH zuständig?
Dann muss die auf CP gestellt werden und nicht autoadapt.
Die Anordnung der Pumpe vor dem Mischer  ist generell sehr ungewöhnlich.
Möglicherweise ist auch das das Problem.
