Hallo liebe Community,
ich habe ein kurzes Anliegen in Bezug auf unsere Heizungsanlage.
KFW 40 Haus mit Fußbodenheizung ( Wasser )
165 m2 Wohnfläche / 4 Personen
Wärmepumpe = Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-(AF) 201.E08 (2C)
300 l Warmwasserspeicher
zentrale Lüftungsanlage auf dem Dachboden = Vitovent 300 W
11 KwP PV Anlage auf der Südseite / Speicher 10 Kw
Elektroauto als Zweitwagen im Einsatz / Batterie 50 kw / 10.000 pro Jahr
Um das ganze System zu optimieren, hab ich folgende Fragen an euch:
1. Wie oft am Tag und zu welchen Uhrzeiten würdet Ihr die Warmwasseraufbereitung durchführen? Es wird meist morgens oder abends geduscht
2. Reichen 50 ° aus oder würdet Ihr die Temperatur aufgrund von Legionellen erhöhen ? Einmal pro Woche läuft das Legionellen Schutzprogramm
3. Ich gehe davon aus, dass eine Nachtabsenkung bei einer Wärmepumpe in Verbindung mit Fußbodenheizung kein Sinn macht ?
4. Heizkreis ist auf 21 ° eingestellt; Neigung auf 0,6; Niveau auf 0,0. Ist das soweit in Ordnung ?
6. Sollte man das Hygieneprogramm ( Legionellenschutz ) einmal pro Woche ausführen oder kann man das auch weglassen ?
Ich freue mich auf euer Feedback und wünsche eine angenehme Woche.
Hallo Buhmi,
wenn es dir um die größte Einsparung geht, dann solltest du die Warmwasserbereitung tagsüber ausführen. Ich persönlich würde dabei die Solltemperatur nur so hoch wie nötig halten. Wenn der Speicherinhalt regelmäßig ausgetauscht wird, sollte kein Problem mit Legionellen bestehen.
Was die Nachtabsenkung bei einer Fußbodenheizung betrifft, so habe ich diese nicht aktiviert und lasse die Anlage durchlaufen. Was unter anderem daran liegt, dass diese sehr träge ist und ich der Meinung bin, dass dies keine oder wenn überhaupt nur eine sehr geringe Ersparnis bringen würde.
Wurde die Heizkennlinie einmal richtig angepasst? Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Besten Dank erstmal für die Info.
Wäre 50 grad eine vernünftige Einstellung und 1x pro Woche das legionellen Schutzprogramm ?
Wann und wieviel Stunden sollte man die warmwasser Aufbereitung dann pro Tag ausführen ?
vielen Dank ✌️
Grundsätzlich empfehle ich, so niedrig wie möglich, denn dadurch ist auch der regelmäßige schnelle Austausch des Speicherinhalts gegeben und eine Vermehrung der Legionellen wird vermieden. Die Zeiten solltest du deinem Bedarf entsprechend einstellen.
Willst du einmal pro Woche hoch aufheizen, empfiehlt es sich, dies tagsüber zu machen, wenn die Außentemperaturen am höchsten sind.
Hallo Buhmi,
vielleicht noch als Hinweis zum Punkt 4: Heizkreis ist auf 21 ° eingestellt; Neigung auf 0,6; Niveau auf 0,0. Ist das soweit in Ordnung ? -> bei einem KFW 40 Haus wirst du mit einer Neigung von 0,2 oder max. 0,3 auskommen. 0,6/0 ist die Standardeinstellung.
viele Grüße
10 | |
2 |
