zum Finale meiner Hausplanung fiel auf, dass der 3m - Nachbarabstand der Außeneinheit evtl. nicht mehr ganz ausreicht.
Welchen Mindestabstand hat die Außeneinheit von der Wand an der Rückseite?
MfG
Tobias Scheidler
warum ist die Leitungsführung ausschlaggebend für den Abstand zur Wand?
Was ist der Grund. Was passiert wenn man 30 cm mit Leitung unter Erdniveau hat?
Danke
RR
Ich denke mal, der Mindestwandabstand bezieht sich auch auf den Biegeradius der Rohre.
Nach meiner aktuellen Beobachtung passiert bei zu geringem Wandabstand folgendes:
Bei Wind in Wandrichtung entsteht via Bernoulli Effekt Unterdruck zwischen Wand und Geräterückseite.
Dadurch degradiert der Luftstrom durch die Ausseneinheit erheblich, womit:
1. die Effizienz sinkt
2. deutlich mehr Abtauvorgänge eingeleitet werden, die nicht erforderlich sind, da dem Verdampfer zu wenig Umgebungswärme zugeführt wird. Das Gerät erkennt im Vgl. zur Umgebungstemperatur nur einen "unterkühlten" Verdampfer, kann jedoch nicht zwischen Eis und zu geringem Luftstrom unterscheiden.
