Hallo
ich habe eine Vitocal 200-S (Typ AWB 201.B07) mit der Wärmepumpenregelung Vitotronic 200 (WO1C)
Ich habe eine Frage ob es möglich ist dort einen Temperaturwächter für zu hohe Temperaturen zu verbauen?
Bzw laut Handbuch ist dieser vorgeschrieben!
Was ist jetzt korrekt? Muß dieser verbindlich verbaut sein?
Laut Handbuch für Installation soll ja einer verbaut werden in Fußbodenheizungen.
Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für Fußbodenheizung.
Anschluss des Temperaturwächters
Best.-Nr. 7151 728, 7151 729
Hallo Hille4711,
ja, das ist möglich. Der Thermostat schaltet die interne Sekundärpumpe weg, wenn die Temperaturen zu hoch werden.
kannst du mir bitte sagen welches Thermostat dafür vorgesehen ist?
Meine SN ist: 7502077301811101
laut Montageanleitung steht :
7151728 Temperaturregler mit Tauchhülse
7151729 Anlegetemperaturregler
beides ist aber laut Kompatibilitätcheck nicht erlaubt
funktioniert das auch an einem Kunststoffrohr dieses Thermostat oder muss das Kupfer sein?
Du kannst im Grunde jeden Anlegetemperaturregler nehmen. Er soll ja nur im Notfall die Pumpe wegschalten, um so zu verhindern, dass zu hohe Temperaturen in den Heizkreis gelangen und dadurch ein Schaden entstehen kann.
