bei der jährlichen Wartung unserer Vitocal 200-S wurden defekte Ventilatoren bemängelt (nach Begutachtung von außen hätten beide eine Unwucht und seien zu laut), die Anlage läuft aber an sich einwandfrei.
Müssen hier die kompletten Motoren getauscht werden und was darf so etwas kosten?
Was kann passieren, wenn ich Alles belasse wie es ist?
Vielen Dank!
LG Andrea
Hallo Andrea,
ja das ist die richtige Nummer.
Das ist noch das ganz alte Modell mit dem grauen Gehäuse
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7424691
Hier siehst du die Teilenummer.
Wenn du bei Google "Viessmann und die Teilnummer" eingibt siehst du die Preise der Internetshops.
Der Heizungsbauer wird noch etwa aufschlagen.
Für beiden Motoren und Flügel würde ich mit Einbau 1500-2000€ schätzen.
VG Michael
Hallo Andrea,
wenn du Pech hast frisst sich das Kugellager genau im Januar und die WP heizt dann nur noch mit dem Heizstab.
In den letzten Wintern waren die Motoren immer über Monate ausverkauft.
Man kann an den Motoren theoretisch auch die Kugel-Lager tauschen.
Der Heizungsbauer wird aber nur neue Motoren einbauen.
Welches Model hast du genau?
poste die S/N der Vitocal.
VG Michael
danke schon mal für die Vorabinfo, hier die Seriennummer : 3611675213
LG
Andrea
Hallo Andrea,
das Typenschild sieht so aus.
Die Nummer fängt normalerweise mit 7**** an.
OK, die Nummer beginnend mit 36... stand auf der Außeneinheit, dann wird es wohl diese hier sein:
742469136116752130
Andrea
Hallo Andrea,
VG Michael
Wow, perfekt + vielen Dank für die professionelle Unterstützung!
LG
Andrea
