Vitocal 200-S Solldrehzahl bei Trinkwassererwärmung P 1101.2
Hallo Community, @Flo_Schneider ,
nachdem das Softwareupdate (auf 2323) bei meiner Vitocal 200-S installiert wurde, ist mir aufgefallen, dass der Parameter 1101.2 "Solldrehzahl der Primärkreispumpe bei Trinkwassererwärmung - Standardwert" auf 50 % steht. Der Defaultwert aber 60 % beträgt. Durch meinen Fachbetrieb sind (nach dem was ich so weis) keine Anpassung an den Einstellungen der WP vorgenommen worden. Jetzt die Frage an die Fachleute, sollte hier der Defaultwert 60 % eingestellt werden? Die Spreizung zwischen VL und RL bei der Trinkwassererwärmung liegt bei ca. 4 K.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Samy_123,
bei der Temperaturdifferenz kannst du die Einstellung so lassen.
und danke für die Aufklärung!
Viele Grüße!
