Ich würde gerne wissen, ob in meiner Vitocal 200 S bereits eine SG ready Schnittstelle vorhanden ist? Falls nein, kan man das nachrüsten, bzw erweitern. Wie hoch sind die Kosten ungefähr.
Ich habe schon auf der Codierebene 1 bei Photovoltaik geschaut. Dort kann ich nur auf 7E00 bis Wert 2. Der Wert 7E00 ist nicht änderbar.
Danke vorab.
Danke, um die externe Betriebsartenumschaltung nutzen zu können, benötigst du die externe EA1 Erweiterung. Wenn der Eingang DE3 geschlossen wird, ist die Funktion aktiv. Die zugehörigen Parameter lauten 7010, 7011, 7012 und 7013. 7014 muss dabei auf 0 stehen bleiben. Die Erklärung der einzelnen Parameter findest du ab Seite 211.
Hallo TS3,
wenn du die Gruppe Smart Grid in der Codierebene 1 findest, dann kannst du die Smart Grid Funktion nutzen. Ansonsten geht es nicht. Du könntest aber alternativ eine Betriebsartenumschaltung vornehmen und so zum Beispiel auf den zweiten Warmwasser-Sollwert umschalten. Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit, dann kann ich dir mitteilen, wie du es genau umsetzen kannst.
Die Seriennummer lautet 7542014502623100.
Ein Bild habe ich beigefügt.
Hallo Flo_Schneider,
ich habe eine Vitocal 200-S Wärmepumpe vom Typ AWS. Kann ich diese nachrüsten, um sie dann SG-ready-fähig zu bekommen?
Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Sebastian
