Hallo und Guten Tag
Seit 2 Wochen ist folgende Wärmepumpe am Start:
In.einh.Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 - 7727496201928127
Ausseneinheit 2XX-S 6kW 230V - 7727863201619124
Aktuell steht diese auf "Nur Warmwasser"
Der eingebaute Durchlauferhitzer ist deaktiviert. (Zumindest ist in der Steuerung das Häkchen raus...)
Die Zirku-Pumpe läuft nur zwischen 4:20 und 5:30
Warmwasser steht auf 7/24h
In den nun 2 Wochen gab es 37 Starts und 29 Betriebsstunden.
Dabei zieht sie oft einen Ruheleistung von 6-9W.
Viele Stunden aber auch ~55W
1x mal am Tag geht sie dann für ~1h auf 2000W um die Zieltemperatur von 49Grad im Warmwasserspeicher (Vitocell 100-W CVAB 300L) zu erreichen.
Meine Frage ist nun was macht diese Heizung wenn sie 55W "zieht" ???
Weder im Staus der App noch an der Heizung (Innen wie Aussen) ist irgend eine Aktivität zu sehen bzw. zu hören.
Und Kleinvieh macht in diesem Fall ziemlich viel Mist aufs Jahr gerechnet.
Zumal die Steuerung der Inneneinheit aktuell, noch, nicht über den Wärmestromzähler eingespeist wird sondern "aufs Haus" läuft.
Die Leistungswerte lese ich dank des ganz neuen Zählers und des Tools "Powerfox poweropti" aus.
Vielleicht hat einer der Viessmänner*innen eine Idee
MfG
Klaus Sell
Hallo Klaus,
gibt mal "statorheizung emerson" bei google ein.
Da erscheint auch ein Beitrag hier im Forum.
Da wird etwas näher darauf eingegangen.
Kurzzusammenfassung:
Die Vitocal hält damit den Verdichter auf Betriebstemperatur.
Ein Teilnehmer hatte herausgefunden, dass die Heizung bei einer EVU Sperre abschaltet.
Man könnte sich für den Sommer jetzt selbst etwas bauen, dass die EVU Sperre auslöst und vielleicht 30 - 60Min bevor die WW Bereitung startet den Verdichter wieder vorwärmt und nach der WW Bereitung die EVU Sperre wieder aktiviert
VG Michael
Hallo Michael
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe mich dank Deines Google Suche Tipps mal etwas eingelesen...
Ich glaube das wird nix mehr!
Viessmann scheint das nicht zu interessieren weil sie es nicht lösen können oder wollen.
Ausser ein paar kindischen Abzeichen für 1. Beitrag und 1. Like habe ich von Viessmann nix gehört.
Aktuell Verbrauche ich danke des "Ruhestromes" fast das doppelte an Leistung beim "Nur Warmwasser" Programm. Bares Geld fliegt da aus dem Fenster...
Dumm gelaufen.
Eine Empfehlung an alle die mich aktuell fragen wie denn die neue Wärmepumpe ist wird das jedenfalls nicht.
SchadeSchade
Für alle die es auch interessiert hier ein paar Links zum lesen und verzweifeln:
