Grüß euch,
ich habe meine WP mit den Tipps aus dem Forum so konfiguriert, dass das Warmwasser bis ca. 48° mit dem Verdichter erwärmt wird, danach mit dem Heizstab. Das funktioniert sehr gut.
Ich wollte noch genau verstehen auf welchen Wert sich die Parameter 6019, 601A, 601B beziehen:
- Differenz zwischen 5001 (max. Vorlauftemp.) und aktueller Vorlauftemperatur?
- Differenz zwischen 5001 (max. Vorlauftemp.) und aktueller WW-Temperatur?
Danke!
Hallo snowhunter,
sie beziehen sich auf die Differenz zwischen der aktuellen und der maximalen Vorlauftemperatur.
Hallo snowhunter,
ich bin gerade auf deinen Beitrag gestoßen und will das auch so machen (WW bis 48 Grad mit Verdichter, dann bis 52 Grad mit Durchlauferhitzer, um den Verdichter zu schonen). Kannst du mir bitte deine relevanten Parameter und den Link zu den Forumsbeiträgen schicken?
Danke,
Peter
4 |
