Vitocal 200-S PV Energiezähler mit Batteriespeicher
ich habe eine Vitocal 200-S aus dem Jahr 2013 und bekommen nächste Woche meine PV-Anlage mit 7,92 kWp. Wechselrichter ist ein Huawei SUN2000-8 KTL M1 mit einem LUNA2000 10 kWh Batteriespeicher.
Nun möchte ich durch den Einbau des Viessmann Energiezähler den Eigenverbrauch optimieren.
Wie verhält sich der Energiezähler und der Batteriespeicher? Habe bereits öfters gelesen, dass die Wärmepumpe in Verbindung mit dem Energiezähler den Batteriespeicher leer saugt, da dieser auch als Überschuss erkannt wird.
Wie kann ich das verhindern? Ich möchte den Strom, der sonst eingespeist werden würde in die Wärmepumpe stecken. Der Strom der Batterie wird ja auch nicht eingespeist.
Ich möchte zuerst den Stromverbrach im Haus gedeckt haben, dann soll der Batteriespeicher geladen werden und zuletzt der Überschuss durch die Vitocal verbraucht werden.
LG Michael
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Michael,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Derzeit ist viel los in der Community und meine Kollegen und ich geben alles, damit jeder zeitnah eine Antwort bekommt.
Zu deiner Frage, die Kombination aus Energiezähler und Stromspeicher wird nicht funktionieren. Die Gründe sind die von dir beschriebenen, dass der Speicher dauerhaft leer gezogen wird.
Hallo Michael8,
ich habe eine ähnliche Konstellation wie Du. Vitocal von 2013, PV mit Speicher.
Hast Du schon eine EA1? Dann setze doch damit eine Überschuss-Nutzung um.
Ich habe mir die EA1 zugelegt und erwärme bei Überschuss den WW Speicher auf 60°C.
Aus meiner Sicht ist auch die Amortisation des Energiezählers fragwürdig. 350€ ohne Einbau...
Und zusätzlich: Während der Jahreszeit, in der die WP die meiste Energie verbraucht, ist der PV-Ertrag am niedrigsten. Und der Eigenverbrauch tendiert in der Zeit somit ganz automatisch gegen 100%.
BM1981
26 ANTWORTEN 26
Hallo Michael,
Danke für die Antwort.
D. h. die einzige Möglichkeit ist den SG Kontakt anzusteuern bzw. bei meiner die EA1 Erweiterung?
Ist von Viessmann ein neuer Energiezähler geplant, der die Verbindung auch mit Batterie möglich macht?
Dann würde ich auf diesen warten.
Lg Michael
Hallo Michael8,
BM1981
@Michael8: Prüfe aber erstmal, ob du einen WO1C-Regler hast. Sollte es ein WO1B-Regler sein, benötigst du die externe H1 Erweiterung.
Ist ein WO1C Regler
LG Michael
OK, dann kannst du eine EA1 nehmen und den von BM1981 gemachten Vorschlag umsetzen.
Hallo zusammen, funktioniert die oben genannte Lösung auch für eine Vitocal 200-S Baujahr 2017 und braucht es dann auch die Erweiterung EA1?
Beste Grüße
meines Wissens brauchst du bei der Vitocal BJ 2017 keine EA1 mehr, da diese schon über die SmartGrid Schnittstelle verfügt.
Schau mal bei deinem Regler, ob du unter den Einstellungen einen Punkt mit SmartGrid findest.
Beste Grüße
Hi Michael8,
ja meine Anlage verfügt bereits über diese Funktion. Das heißt ich kann einfach den Energiezähler daran anschließen?!
Beste Grüße
Hallo chAmis,
hast du einen Batteriespeicher bei deiner PV?
Das mit dem Energiezähler funktioniert nur ohne Batteriespeicher.
Mit Batteriespeicher musst du mit 2 potenzialfreien Kontakten die SG Schnittstelle ansteuern.
LG
Hallo chAmis,
Smart Grid über den internen Kontakt kannst du nur nutzen, wenn du den Parameter 7E80 auf 4 stellen kannst. Du findest ihn unter der Gruppe Smart Grid.
Hi Flo,
ja, diesen Parameter kann ich auf 4 einstellen.
Aber habe jetzt immer noch nicht ganz verstanden, was ich konkret tun muss und an extra Komponenten brauche, um mit einer PV inkl. Batteriespeicher den PV-Überschuss für meine WP nutzen kann.
Wäre euch super dankbar das nochmal zusammengefasst zu erfahren 😊 danke euch schon mal.
Übrigens dickes Lob, dass ihr so schnell antwortet. Hab ich in noch keinem Forum so erlebt!
Beste Grüße
Danke für das Feedback. 🙂
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Danke für die super ausführliche Antwort.
Werde es dem Elektriker mal in die Hand drücken.
Zum eigenen Verständnis: wie werden dann die jeweiligen Kontakte gesteuert, also was sorgt konkret dafür, dass nur A oder B oder beide geschlossen sind?
Beste Grüße
Das Schalten der Kontakte müsste dann dein Wechselrichter übernehmen.
  • Verstehe… wird der Schütz dann an dieselbe Position geschaltet wo eigentlich der Energiezähler hinkommt (siehe Schaltplan) oder direkt hinter den Wechselrichter?
Nein, dein Wechselrichter muss natürlich eine entsprechende Funktion unterstützen. Andernfalls kannst du sie nicht nutzen. Besprich das am besten mal mit deinem Solarteur oder Elektriker, der sich mit deiner PV-Anlage auskennt.
Danke für euren Support! Das mache ich!
Hallo, ich hätte mal ne Frage zu dem Thema Batteriespeicher und Energiezähler. Wieso sollte durch den Zähler der Skomplett leergezogen werden? Wenn ich Wassererwärmung um +10K aktiviere sollte die WP doch spätestens wenn dies erreicht ist abschalten oder?
Ein voller Energiespeicher sorgt immer dafür, dass die Funktion ausgelöst wird. Auch wenn du es nicht willst und die Kapazität vielleicht lieber für den Hausstrom am Abend nutzen möchtest.
ja, das ist mir bewusst. aber nach dem Erhitzen auf WW2 oder +10K hört die Wärmepumpe doch auf oder?
Natürlich hört sie dann auf. Sollte am Abend aber die Temperatur unter die Hysterese abfallen, wird es wieder zu einem Aufheizen auf den Erhöhten Sollwert kommen.
Also ist die Hysterese und Zeitprogramm auch Einschaltbedingung für die Eigenstromnutzung?
Wenn du eine normale Sollwerterhöhung vornimmst, ja. Die Hysterese wird aber halbiert, damit schneller eingeschaltet werden kann.
