Vitocal 200-S PV Eigenverbrauch
ich habe eine Vitocal 200-S.
Nun möchte ich mir eine PV Anlage installieren.
Die Frage ist, kann die WP automatisch den Strom vom normalen Hausstrom ziehen, wo auch die PV dran hängt, damit ich die WP damit bestromen kann.
Un wenn nicht genug Strom da ist würde sie über den WP-Zähler ziehen?
Vielen Dank.
1 ANTWORT 1
Hallo davidmei,
wenn die Wärmepumpe in Betrieb ist, während über die PV-Anlage Strom erzeugt wird, wird sie diesen auch verbrauchen. Sollte dies nicht genügen, bezieht sie den Rest vom Netz. Am besten sprichst du hierfür einmal deinen Elektriker an, damit dieser prüfen kann, ob die Einbindung der Wärmepumpe dafür korrekt ist.
Viele Grüße °fl
