Vitocal 200-S - Motorschutzschalter notwendig?
wir haben aktuell auf eine neue Vitocal 200-S umgebaut und von unserer alten Wärmepumpe (Direktinverter) noch einen Motorschutzschalter übernommen in der Elektroinstallation.
Aus den Unterlagen für die 201.D09 geht leider nicht hervor, ob ein Motorschutzschalter notwendig ist oder nicht. Wenn ja, was für Anforderung bestehen an den Motorschutzschalter?
Ungewöhnlich ist in den Dokumenten auch, dass der Anlaufstrom beim Verdichter mit 5A, der Max. Betriebsstrom aber mit 8,7A angegeben wird. Eventuell wäre es hilfreich das genaue Modell des eingebauten Verdichters zu wissen. Auch im Stromlaufplan ist nur ein Spule vor dem Kompressor verzeichnet, sonst nichts weiter.
Hallo idstein,
es wird kein bauseitiger Motorschutzschalter benötigt. Auf der Seite 61 wird hier für dein Modell D09 der Anschluss beschrieben.
