Ich habe meine Vitocal 200 S jetzt wieder im Kühlbetrieb - stelle aber über das App wieder fest, dass die WP in den kühlen Morgenstunden heizt... was in Sinne bei z.B. ggf. freier Nachtkühlung ja kontraproduktiv ist. Soweit ich in meiner Recherche gekommen bin, kann man das Heizen nicht deaktivieren, gibt es eine Strategie, um das System zu überlisten?
Hallo Baumgartgeier,
du kannst für die Nacht oder kühlen morgen Stunden einen reduzierten oder Stnadbybetrieb einstellen.
danke für den Hinweis, genau das probiere ich seit dem Wochenende aus und werde berichten. Gibt es einen Grund, warum man das Heizen nicht deaktivieren kann?
Gruß,
Gernot
Es handelt sich um einen gemeinsamen Heiz-Kühlkreis. Die Zeiteinstellungen gelten in dem Fall auch für beide. Zudem hast du die automatische Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen.
