Hallo
Ich habe eine 200-S mir Vitotronic 200 WO1A, welche im Kältekreis den Fehler 8 wiedergibt.
Die Beschreibungen sind da leider zum ...
Was bedeutet der Fehler?
Anbei noch das Foto.
Danke
LG
Hallo Caesar1607,
welche Außeneinheit hast du dort an der Anlage?
Hallo
ich habe dasselbe Problem bei einer anderen Anlage:
717284436634027320
Da war das Expansionsventil undicht, das habe ich getauscht, mit 4,2kg R410A befüllt und nun die Störung 8 im Kältekreis.
Ich habe eine Drahtbrücke bei HPS eingebaut, hilft auch nicht weiter. Der Druckschalter hat aber einen Durchgang.
Bitte um Hilfestellung.
Danke
Hauptleiterplatte nach Fehler 19 auch getauscht, Fehler 8 kommt wieder
Lt. Display soll der Verdichter, nicht die Ventilatoren laufen, tuen sie aber nicht.
kann mir einer bitte weiterhelfen????
Danke
Hallo
nachdem mir hier niemand weiterhelfen kann, bitte ich um folgendes:
Gibt es einen Stromlaufplan der Außeneinheit?
Ich kann zwar die Außeneinheit ohne Hochdrucksensor programmieren, aber das wird von der Regelung nicht angenommen. Also werde ich das einfach bügeln. Aber wenn ich den Sensorkontakt bügle, bleibt die Meldung 8 weiterhin aktiv.
Vielen Dank
lG
