Guten Morgen,
seit zwei Tagen funktioniert unsere Wärmepumpe leider nicht mehr so wie sie soll, einmal Täglich erscheint die Störung 05 & 09, nach einem Neustart läuft sie normal für mehrere Stunden durch. In der Meldungshistorie Kältekreis erscheinen folgende Fehler, siehe Bild. Hat jemand eine Viessmann Störungsnummer von der Hotline für mich, zwei der 4 hinterlegten Fachbetriebe die auf der Viessmann Homepage angezeigt werden, möchten sich dem ganzen leider nicht annehmen. Vielen Dank
ich tippe auf einen Kurzschluss vom Außenfühler.
Dieser kann vom HB am Stecker F0 geprüft werden (NTC 10kOHM).
Was zeigt die Anlagen denn für einen Wert vom Außenfühler?
Basti
Hallo Basti,
vielen Dank vorab. Der Temperatur Außenfühler zeigt die richtige Außen Temperatur an, zumindest am Kontrolldisplay.
Grüße Tobi
Hallo Basti,
Denkfehler von mir, du meinst wahrscheinlich den Fühler an der Außeneinheit oder?
Gruß Tobi
Sieht meiner Meinung nach plausibel aus, aktuell draußen 6°C. Heizkurve wäre 0.3 ohne Neigung eingestellt.
…Welche Werte werden denn angezeigt wenn die Störung vorhanden ist?
Guten Morgen,
aktuell läuft sie seit ca 24 Stunden ohne Störung, aber ich werde berichten sobald der Fehler wieder Auftritt, was ich aber "nicht hoffe".
Hallo @Tobizeili
Die Serviceanleitung zur Fehlerursache 48 ist beigefügt und die Maßnahmen sind auf Seite 114 erläutert.
Heute war ein Kältekreistechniker bei uns, der Verdampfer hat oben recht s eine undichte Stelle, scheinbar sind wir mit diesem Problem nicht alleine. Eigentlich schon fast peinlich nach 7 Jahren.
12 | |
