Vitocal 200-S Hysterese im Kühlbetrieb
ich betreibe seit Kurzem meine 200-S im Sommer mit Active Cooling. Dabei ergibt sich folgendes Problem: bedingt durch die hohe Startleistung sackt die Vorlauftemperatur schnell unter die Ausschalthysterese – pendelt sich genauso schnell aber wieder auf einem realistischen Wert ein.
Konkret liegt die Vorlauftemperatur für die Abschaltung bei 16 Grad (20 Grad Vorlauf-Soll abzgl. 4 Grad Hysterese). Das führt dazu, dass der Kühlbetrieb gleich wieder beendet wird.
Mein erster Gedanke war, dass man das über die Mindestlaufzeit des Verdichters in den Griff bekommt – ich habe dann aber festgestellt, dass es reicht, die Abschalthysterese nach dem Start einmal zu erreichen. Selbst wenn zum Ablauf der Mindestlaufzeit dann wieder ein passender Wert erreicht wird (z.B. 19 Grad), schaltet der Verdichter ab.
Was kann ich tun, um dieses Problem in den Griff zu bekommen? Findet diese Abschaltung in den ersten Sekunden nicht statt, läuft die Anlage dann ganz normal heruntermoduliert mehrere Stunden im Kühlbetrieb.
Vielen Dank,
Martin
2 ANTWORTEN 2
Habe das gleiche Problem!
Im Unterschied, dass unsere WP nur 20min läuft bis die VL Temperatur erreicht wird.
Aber bei uns habe ich den VL auch eingeschränkt auf 18Grad, da bei niedrigeren Temperaturen ja Kondenswasser entstehen kann.
Vllt sollte ich hier mal auf 17Grad runter?!
Du fährst ja sogar auf 16?
AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
Hallo Martin, ist denn auch ein ausreichend großer Umlauf gegeben? Wird über alle Kreise gekühlt und sind diese auch alle geöffnet?
