Vitocal 200-S Frostschutz Heizkreis
meine Vitocal 200-S erhitzt einen 750L multivalenten Speicher. Dieser versorgt 2 getrennte Heizkreise (Fußbodenheizung und Heizkörper). Die Fußbodenheizung läuft 24/7 und der Heizkörperkreis läuft von 5:30 Uhr bis 22:00 Uhr.
Jetzt haben wir die ersten kalten Nächte um 0°C und plötzlich startet nachts die Pumpe vom Heizkörperkreis. Im Haus und Keller ist es min. 18°C. Welche Frostschutzfunktion startet mir die Heizkörperpumpe und wie kann ich das unterdrücken oder die Einschalttemperatur für die Frostschutzfunktion runter setzen? Im Haus wird es niemals so kalt das etwas einfrieren würde. Zumindest nicht bei Außentemperaturen > -15°C.
Vielen Dank
Andreas
2 ANTWORTEN 2
hast Du eine Idee wie ich den Frostschutz für die Heizkreispumpe ändern kann?
Andreas
Die Frostschutzgrenze kann über den Parameter 7006 angepasst werden. Dieser befindet sich in der 2. Codierebene und ist deshalb mit Vorsicht zu genießen.
Aber das Risiko ist ggf überschaubar
Außeneinheit : AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
Inneneinheit: (...).D16
7733738202180120
