Hallo zusammen, seit Sept. 21 habe ich eine die Vitocal 200-S D16 und eine 11,8 KWP PV Anlage.
Diese sollen natürlich bestmöglich zusammen arbeiten – nur wie stellt man das an?
Wie kann ich den Überschuss an Strom für meine Heizung nutzen?
Ich habe 300 qm über Radiatoren mittels Einrohrsystem zu beheizen. Im Keller steht ein 200 Liter Puffer und nochmals 280 Liter Warmwasser Speicher mit je einem Heizstab. Ferner hat meine WP Vitoconnect.
Kann nicht der überschüssige Strom welcher erzeugt wird den Heizstab in der Vitocal 200-S ansprechen damit der die Temperatur in den Pufferspeichern erhöht?
Danke.
Hallo rammler,
du hast die Möglichkeit, die Smart Grid Funktion zu nutzen.
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
- Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
- Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Hallo rammler,
Hinweis:
- Verdichter AUS
Hallo Flo, danke für deine ausführliche Antwort.
Da ich Endkunde bin frag ich mich wen ich für das Setup benötige.
Heizungsbauer, Elektriker oder Viessmann Kundendienst, oder alle drei 🙂 ?
Danke.
Dein Elektrofachbetrieb sollte dafür reichen.
OK und an der Wärmepumpe und deren Setup muss nix verändert werden?
Nein, nach dem Anschluss kannst du die entsprechende Parametrierung vornehmen.
Danke Flo, ich mach mich mal schlau.
Grundsätzlich macht der Vorgang aber Sinn, oder?
Natürlich, du musst nur daran denken, dass es einen Nutzen hat, wenn noch eine Erhöhung durch die Wärmepumpe möglich ist und der zusätzliche Energiebedarf auch benötigt wird. Andernfalls kannst du auch einfach die Aufheiz in die meisten Sonnenstunden legen, was sowieso sinnvoll wäre.
12 | |
