Vitocal 200-S Brummton und Vibration beim Nachbarn (plötzlich aufgetreten)
Hallo miteinander,
die Wärmepumpe lief seit 2016 problemlos. Herstellernummer: 751368536546947270. Vor 3 Wochen sind plötzlich ein Brummton und Vibrationen beim Nachbarn aufgetreten.
Ein Bild mit den Gerätedetails ist angehängt. Ich habe auch eine Aufnahme des Brummtons angehängt.
Bisherige Behebungsversuche (auch durch den Fachmann) sind gescheitert. Wir haben die Gummipuffer vor 4 Jahren ausgetauscht.
Hat jemand eine Idee, wodurch dieses Problem verursacht werden könnte? Was könnten wir noch unternehmen?
M4a Datei des Geräusches
4 ANTWORTEN 4
Irgendjemand eine Idee?
Hallo bild9,
bitte entschuldige, dass du erst jetzt eine Antwort erhältst.
Auf deiner Aufnahme hört sich für mich das Geräusch erstmal normal an. Auch im Vergleich zum Vogelgezwitscher, welches dort zu hören ist.
Wurde denn einmal eine Schallmessung durchgeführt, ob die Anlage überhaupt zu laut ist?
vielen Dank für deine Antwort. Eine professionelle Schallmessung wurde bis jetzt nicht durchgeführt. Wir sind allerdings in einem reinen Wohngebiet, wo die Schallobergenzen an sich relativ niedrig gesetzt sind. Wie könnte man denn am Besten vorgehen, um so eine Messung zu veranlassen?
Vielen Dank!
Eine anerkannte Messung kann grundsätzlich nur ein Gutachter ausführen. Ansonsten kann man sich natürlich selber behelfen. Wenn du jemanden kennst, der ein Schalldruckmessgerät hat, kannst du die Messung auch selbst ausführen. Dabei wird im 1m Abstand um das Gerät gemessen. Einmal wenn es im Betrieb ist und einmal wenn es aus ist.
