Hallo, ich habe seit August eine Vitocal 200-S und habe in den letzten Tagen jetzt mehrmals eine Verriegelung der Anlage gehabt. Anscheinend vereist die Außeneinheit komplett und es wird kein Abtauzyklus vorgenommen. Solange die Außentemperaturen hoch genug waren und keine Vereisung stattfand, arbeitete die Anlage ohne Probleme. Als die Anlage im August installiert wurde, hatte ich einige warme Tage und konnte die Kühlfunktion testen. Deshalb gehe ich davon aus, dass das das 4-Wege Ventil normal arbeitet. Ich würde gerne verstehen, wie die Vitocal feststellt, dass die Außeneinheit vereist ist und abgetaut werden muss.
