in der Montage- und Service Anleitung für meine Vitocal 200-S (Typ : AWB-E-AC 201.D08) steht beim Netzanschluss, dass eine allstromsensitive Fehlerstromschutzeinrichtung (FI Klasse B) empfohlen wird.
Empfehlung heißt ja nicht zwangläufig Pflicht und eine Inbetriebnhame ohne FI Klasse B wäre möglich.
Ist das so korrekt oder eher suboptimal ?
Ich würde gern auf Nummer sicher gehen.
Vielen Dank für die Rückmeldung und beste Grüße...
Hallo TLi,
Das stimmt!
Es Ist das so korrekt oder eher und sicherheitstechnisch suboptimal.
SISA
@TLi schrieb:Empfehlung heißt ja nicht zwangläufig Pflicht und eine Inbetriebnhame ohne FI Klasse B wäre möglich.
Hallo @TLi ,
bei meiner Vitocal 200-A mit demselben Vermerk (natürlich wegen des Inverters für den Kompressor und den Ventilator) hat der Heizungsbauer darauf bestanden, dass ein FI Klasse B eingebaut wird (die Elektroinstallation war bei ihm nicht im Lieferumfang), wohl aus Gründen der Garantiebedingungen (nehme ich an). Also "Nummer sicher" bedeutet ganz klar "mit Klasse B" (auch wenn so ein Teil je nach Hersteller einige hundert Euro kosten kann)
Gruß Michael (Elektro-Ing 🙂 )
Hallo Michael,
das würde ich in jedem Fall auch unterstützen. Bei mir habe ich sogar für eine kleine Wärmepumpe 060-a einen Typ-B RCD nachgerüstet. Wenn ich an der Stelle von TLi wäre, würde ich das ebenso tun. Hätte der ursprüngliche Installateur den RCD gleich eingebaut, hätte er auch bezahlt werden müssen.
SISA
Von den RCD Herstellern gibt es dazu Entscheidungskriterien wann welcher Typ verbaut werden sollte.
Z.B. Hager
D08 und 060a sind einphasig:
oder von ABB
empfiehlt bei einphasigem FU auch nur einen Typ F
| 7 | |
| 4 |
