wir haben in unserem EFH (BJ: 2013, 150 m², 36,5 cm Ytong-Stein) am 23.09.2023 diesen Jahres die o.g. Wärmepumpe verbaut. Die Wärmepumpe wird mit einer Vitocell 100-W CVWA 390 als Warmwasserspeicher und einer Solarthermie betrieben. Wir sind 5 Personen ( 2 Erw. und 3 Kinder (16, 13, 9).
Hierzu hätte ich ein paar Fragen, die u.a. auch die App betreffen.
Hier noch ein paar Eckdaten:
Oktober 2023
163,65 kw Energieverbrauch
815,7 kw Thermische Leistung
81,3 kw für das Heizen und 81,35 kw für das Warmwasser
Verhältnis 50% zu 50%
November (01.11.23 - 29.11.2023 (15:00 Uhr):
422 kw Energieverbrauch
1985,8 kw Thermische Leistung
289,63 kw für das Heizen und 132,34 kw für das Warmwasser
Verhältnis 69% zu 31%
Insgesamt werden mir im Gerätestatus für den Verdichter 636 Stunden angezeigt uns 277 Starts für den Verdichter also 2,29 Stunden pro Start (Zeitraum: 23.09.2023 - 29.11.2023)
Heizwasserdurchlauferhitzer: Aus
Bei den Einstellungen der Heizkurve wurden bei der Einstellung ursprünglich mal für die Neigung 0,4 und das Niveau auf 2 eingestellt, die Temperatur auf 20 Grad. Da das Haus uns viel zu warm wurde um die 24 Grad, habe ich die Neigung auf 0,3 und das Niveau auf -1 angepasst, die Temperatur allerdings auf 22 Grad.
Ein hydraulischer Abgleich wurde durchgeführt - die Werte kann ich gerne einstellen - falls dies von Bedeutung sein könnte.
Hier meine Fragen:
1.
Wie wirkt sich die Temperatur die man in der App unter Home eingibt auf den Verbrauch aus? Was verändert sich beim hochstellen genau?
2.
Sind die 636 Stunden für den Verdichter mit 277 Starts normal? Wie sieht ein gesundes Verhältnis aus?
3. Gibt es eine Möglichkeit eine csv. Datei zu erhalten, bei dem die Werte die ich selber erstellt habe zu generieren?
4. Ist das Verhältnis von der vom Energieverbrauch zur Thermischen Leistung in Ordnung oder zu hoch?
Hallo Holger1978,
wenn die Raum-Soll-Temperatur erhöht wird, erhöht sich dadurch auch die Vorlauftemperatur und somit der ENergieverbrauch. Eine durchschnittliche Laufzeit von mehr als 2 Stunden ist vollkommen in Ordnung. Es gibt auch Anlagen, die Laufen noch mehr am Stück.
Eine Möglichkeit, die eingestellten Daten auszulesen gibt es nicht. Das bei deiner Anlage vorliegende Verhältnis zwischen Energieverbrauch und erzeugter Wärmemenge ist für mich sehr gut.
@Flo_Schneider : Wie kann es sein, dass sich die Betriebstunden des Verdichter 1703h auf 1360 Starts (Durcchschnittliche Laufzeit 1 Std. 15 min) so verschlechert hat.
Vor gut einem Jahr betrug dies noch 2,29 Std. (siehe oben)
9 | |
