gibt es einen Umbausatz/Nachrüstsatz um die im Betreff genannten Wärmepumpe (BJ21) mit Pufferspeicher zum kühlen zu nutzen?
Falls nein, welche Komponenten werden benötigt?
Kann der Pufferspeicher ebenfalls zur Kühlung genutzt werden?
Hallo Benny1988,
wenn deine Wärmepumpe die "-AC-" Kennzeichnung hat, kann sie kühlen. Bei einer Anlage mit Pufferspeicher als Systemtrennung ist ein hydraulischer Umbau notwendig. Dabei wird mithilfe von zwei 3-Wege-Umschaltventilen der Pufferspeicher umfahren. Zudem wird noch ein Feuchteanbauschalter benötigt und die Rohrleitung bis dahin muss dampfdiffusionsdicht isoliert werden.
9 | |
4 |
