Vitocal 200-S AWB-E AC 201.D16 mit Vitcel 100-W 200L Pufferspeicher - Kühlfunktion nachrüsten.
gibt es einen Umbausatz/Nachrüstsatz um die im Betreff genannten Wärmepumpe (BJ21) mit Pufferspeicher zum kühlen zu nutzen?
Falls nein, welche Komponenten werden benötigt?
Kann der Pufferspeicher ebenfalls zur Kühlung genutzt werden?
1 ANTWORT 1
Hallo Benny1988,
wenn deine Wärmepumpe die "-AC-" Kennzeichnung hat, kann sie kühlen. Bei einer Anlage mit Pufferspeicher als Systemtrennung ist ein hydraulischer Umbau notwendig. Dabei wird mithilfe von zwei 3-Wege-Umschaltventilen der Pufferspeicher umfahren. Zudem wird noch ein Feuchteanbauschalter benötigt und die Rohrleitung bis dahin muss dampfdiffusionsdicht isoliert werden.
