wir befinden uns gerade im Bau eines EFH mit 200qm Wohnfläche. Alle Heizungsbauer haben uns nach Rücksprache mit Viessmann die Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D09 angeboten. Verbaut wurde nun jedoch die
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16.
Ein erster Blick ins Datenblatt zeigt, dass die verbaute Wärmepumpe leistungsstärker ist jedoch auch geringe COP-Werte vorweist also ineffizienter arbeitet. Ist sie vielleicht zu groß ausgelegt für unser Haus? Es hat ja bestimmt einen Grund weswegen die Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D09 angeboten wurde.
LG und Vielen Dank im Voraus.
Welche Heizlast hat denn Dein Haus?
Da ist das Warmwasser auch incl?
Dann wäre die Max. nötige Heizleistung unter 4 kW
Die D09 schafft bei -15 Grad ca 7,5 kW und die D16 schafft 9KW
D.h beide Maschinen sind gut doppelt so groß als du es brauchst.
Da hat man es besonders gut mit dir gemeint und seinen Umsatz maximiert.
Den Strom zahlt ja dann du.
Die Empfehlung der Viessmann Planungsanleitung :
"Auslegung bei typischer Anlagenkonfiguration:
Heizleistung der Wärmepumpe auf ca. 70 bis 85 % der max. erforderlichen Gebäude-Heizlast gemäß EN 12831 auslegen. "
Demnach wäre die die D06 passend oder maximal die D08.
ich habe die 7345kWH/a mal in ein Berechnungsprogramm (bitte mit Google übersetzen) von Viessmann mit der D08 eingetragen.
Die D10 hat wohl einen besseren COP und braucht in deinem Fall im Jahr 80 kWh weniger Strom aber du hast mit den großen Maschinen mit 2 Ventilatoren ca. 200-300 € mehr Wartungskosten pro Jahr..
VG Michael
Schau mal hier zum Unterschied von Energiebedarf (ENEV) und Heizlast:
Baunetzwissen
Du solltest in den Unterlagen nach Leistungswerten in "kW" suchen, nicht "kWh".
Hat denn einer der gen. Heizungsbauer mal eine raumweise Berechnung durchgeführt?
4 |
