Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 nachrüsten
Liebe Community,
ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 im Einsatz und möchte diese mit Active Cooling und der WLAN-Schnittstelle nachrüsten.
Seriennummer: 7727496103542124
Welche Teile und welche Aktionen werden dafür benötigt?
Besten Dank im Voraus und ein schönes Wochenende.
Robert
2 ANTWORTEN 2
Wlan:
viessmann vitoconnect opto2
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=viessmann+vitoconnect+opto2&_sacat=0&_from=R40&_trksid=p4432023....
Ebay ist die günstigste Quelle, da verkaufen öfter Owner einer VM-WP  ein neues  ori. verpackte Modul weil sie es nicht benötigen. Im sonstigen Handel  öfter teurer.
Ein Tipp zum Modul: Die Empfangsleistung  ist unterirdisch schlecht. 5 Meter und eine Wand, dann ist es aus. Also bei der Montage einplanen. Ich bspw. habe eine 3 Meter USB Verlängerung dran um in Reichweite meines Routers zu kommen.
Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
Vielen Dank für die Antwort zum WLAN.
Zum Thema Active Cooling, habe ich gefunden, dass die folgenden Komponenten zusätzlich benötigt werden:
  • Frostschutzthermostat, Best.Nr. 7179164
  • Feuchte-Anbau-Schalter, Best.Nr. 7181418
Ist das für meine Anlage so korrekt und ausreichend?
Danke und Grüße
Robert
