Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.16
Bei mir läuft seit Mai 2022 die oben genannte Wärmepumpe Snr : 7733738109534125 und ist mit der vorhandenen Fotovoltaikanlage verbunden.
Meine Heizzeiten sind von 7.00-22.00 Uhr normal und von 22.00-7.00 Uhr reduziert.
Die Wärmepumpe lief das letzte Jahr völlig normal, aber nach der Sommerpause springt der Verdichter
erst um 12.30 an und endet ca. 16.00 Uhr trotz gleicher Zeiteinstellung.
Die Heizkreispumpe läuft aber ständig.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
9 ANTWORTEN 9
Hallo Ludwig-31,
die Heizkreispumpe läuft, sobald die Heizgrenze unterschritten wurde und die Wärmepumpe selber startet, sobald die Hysterese unterschritten wurde.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
vielen Dank für die schnelle Antwort, leider bin ich Heizungstechnisch völlig unbedarft.
Hier noch einige Hinweise.
Unser Haus Bj 2000, relativ gut gedämmt aber keine Fußbodenheizung sondern Radiatoren.
Ich steuere die Anlage hauptsächlich über die VIcare app+ und habe meines Wissens an den Einstellungen auch nichts verändert. Sie lief ja auch völlig problemlos.
Das Problem ist  seit  der Sommerpause und Einstellung Heizung und Warmwasser läuft  der Verdichter  erst ab 12.30-bis ca. 6.00 Uhr, die Heizkreispumpe pumpt also bis
12.30 Uhr  und danach unbeheiztes Wasser durch die Anlage und kühlt somit eher.
Warmwasser heizt von 13.00-16.00 Uhr völlig problemlos.
Für eine einfache Lösung währe Dankbar oder brauche ich den Fachbetrieb, Service oder geht auch Fernwartung?
Liebe Grüße
Ludwig
Mach bitte mal ein Bild von der Anlagenübersicht, wenn die Anlage deiner Meinung nach Heizen sollte und nur das Wasser zirkuliert. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste gedrückt hältst.
  • Hallo Flo,
  • Hier die Bilder von der Anlage.
  • Die Fotos sind um 12.50 Uhr gemacht worden und der Verdichter läuft zur Zeit. Aber leider nur bis ca 16.00Uhr
  • obwohl er bis 22.00 Uhr heizen sollte.
  • Gruß Ludwig
Mach bitte mal Bilder, wenn er nicht läuft und deiner Meinung nach laufen sollte. Dann bitte auch von der zweiten Seite. Dafür musst du einmal nach rechts drücken.
hier die geforderten Bilder und noch einige Infos
Danke, prüf bitte mal die Pufferschaltzeiten an der Regelung. Diese sind sehr wahrscheinlich nicht zur selben Zeit aktiv wie die der Heizkreise. Das kannst du daran erkennen, dass der Puffersollwert bei 12 °C liegt.
Guten Morgen Flo,
es wahren tatsächlich die Pufferschaltzeiten, seitdem ich sie geändert habe läuft die Anlage wie gewohnt.
Vielen Dank führ die Hilfe.
Gruß Ludwig
Dank für die Info und schön, dass die Anlage wieder zu deiner Zufriedenheit läuft. 🙂
